Сьогодні: 29 березня 2024, 05:36
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 10:53
З нами з: 23 липня 2017, 13:58
Пытался своими кривыми рученками подключить фонарики в дверь, те которые в землю светят и кривым китайским шнурком их активировать.
Вроде бы нашел нужные пины, все подключил, проводку аккуратненько пробросил, под фонарик вывел. Провода в тряпичной изоленте, все как положено.
Китайским шнурком полез менять длинное кодирование s5: , вроде бы что то получилось но совсем не то что должно быть.
Во первых программа утверждала что за door alarm отвечают совсем не те биты что пишут инструкции из интернета, но что еще хуже после изменения этих битов а потом повторного чтения в длинном коде отображалась совсем биллибирда и блок 42 валился с миллионом каких то ошибок и не работающими стеклоподьемниками, кнопками цз и тд. В конце концов найдя закономернось изменения-результат вернул все в зад к состоянию начального кода (по крайней мере мне так кажется). После этого все заработало нормально, окна, цз, кейлесс, в общем все кроме долбанного фонарика (бит для фонарика таки изменил). И, да, ошибки стерлись и не возвращались. Что настараживает, машина теперь после закрытия рывками пытается довести стекла. Раньше такого точно не было, ичего кроме 42 и 52 блоков не трогал. В общем чудеса. Пока забил на это бо некогда да и шнурка нормального под рукой нет.
Вопрос собственно в другом. Сейчас машина больше недели стоит на паркинге и по сигналке вижу напряжение аккума упало до 11.7. Попросил жену сходить завести на 30 мин. После этого поднялось до 12.4 но через сутки снова медленно спустилось к 11.9.
И теперь вопрос к знатокам это так совпало и аккум померает или я там чего накодировал что появилась небольшая утечка?
Повторюсь кроме 42,52 блоков ни куда не лез. Зимой в -15 этот же аккум выстоял 3 недели и просел с 12.6 до 12.3 если не ошибаюсь.
Востаннє редагувалось 29 червня 2018, 21:59 користувачем AndreyB12, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 11:32
Возможно теперь машина не может уснуть.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 11:56
Возможно и не засыпает, вернусь буду копать.
Может кто то выложить длинный код модулей 42 и 52 для Golf 7 Sportwagen комплектация S? Буду признателен.
Если кому интересно мои выглядели вот так:
Код:
Address 52,5Q0 959 392 E,recoded (Long Coding),from,003013200400040000000000
Address 42,5Q0 959 393 E,recoded (Long Coding),from,003013200000040000000000
А сейчас выглядят вот так:
Код:
Address 52,5Q0 959 392 E,recoded (Long Coding), to,003013200400040000000200,(01383/790/50316),
Address 42,5Q0 959 393 E,recoded (Long Coding),to,003013200000040000000200,(01383/790/50316),
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 20:38
З нами з: 02 квітня 2018, 18:05
У меня с аккумом была беда и пришлось купить новый.Кстати по сигналке тоже заметил падение с 12.5 до 12.1 примерно за сутки.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2018, 21:41
Cудя по DEJA в профиле тоже американец... А как же гарантия? Или дилер морозится от замены преждевременно усопшего аккумулятора?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2018, 17:09
Пошел к ОД и они мне сказали, что гарантия на аккум не распространяется.Мы вас предупреждали.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2018, 15:34
Код мотора: CRCA
Посмотрите нет ли в гейте ошибки типа Ток покоя слишком велик.
еще попробуйте поганять акум зарядным устройством.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2018, 17:13
Я гонял не помогает.
