Сьогодні: 19 квітня 2024, 06:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Воняет кондиционер
ПовідомленняДодано: 21 травня 2018, 23:11
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
А чистку паром рекомендовали? Если нет - то Гугл в момощь
ПовідомленняДодано: 22 травня 2018, 09:12
З нами з: 28 березня 2014, 22:50
Если не сложно добраться до испарителя, тоже хороший вариант.
ford eskort mk5 1.4 ==> VW passat B3 1.8 SPFI ==> ford focus SPI ==> mazda 3 2.0 skyactiv
ПовідомленняДодано: 24 травня 2018, 00:03
Они дуют с одной стороны с другой вылетает. Испаритель по пути.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2018, 15:46
З нами з: 16 листопада 2014, 09:49
Не ради рекламы говорю!
Антибактериальную обработку обязательно надо делать! Сам делаю на официале, если интересно гляньте в нете Terosept антисептик и Teroson аппарат который собствнно распыляет немецкая контора. Около 600грн процедура стоит.
Авто кондер как и тот который дома требует ухода т.к. Влажная среда это рассадник всякой живности а следовательно это с воздухом попадает к вам в легкие и как после у нас любят говорить, что продуло кондером, фигушки!
По сервису пишут 30000км на замену салонного фильтра в реалии чушь если у Вас постоянно включен кондер как у меня (в принцип никогда не выключаю из-за пыли у нас). Я решил менять каждые 20000км, но сейчас остановился на 10000км видя что скапливаеться в фильтре и как меняеться качество воздуха подаваемое кондером.
Антисептик этот реально помогает результатом доволен, только надо следить ,чтоб на сервисе наливали заявленное количество 100мл и гоняли кондер минут 20. А то мне раз нахимичили, я уже потом сообразил хотя и присутствовал при процедуре.
А если у Вас гольф америкос т.е. Уже машина считай 2 года стояла, то можно предположить, что там всякая гадость и расплодилась.
Поэтому не стоит экономить на чисткекондера как в машине так и дома (если дома не чистили никогда, а только сеточки, то вызовите ребят и сами увидеть, что у вас скопилось во внутреннем блоке.
Так что каждые 10000км замена салонника и обработка антисептиком. Здоровье дороже!
Можно конечно купить и балончики распылители для обработки кондера коих много на рынке, но немогу утверждать, на сколько там качественный состав смеси, а не просто аромтизатор. В медицине качественные дезинфицирующие растворы поверьте стоят не дешево!
dop39:
ПовідомленняДодано: 25 травня 2018, 15:52
Вот кстати ссылка как этот аппаратец работает 2 минуты для ознакомления
https://m.youtube.com/watch?v=De7jh1jFTTM
dop39:
ПовідомленняДодано: 30 травня 2018, 15:22
З нами з: 05 квітня 2018, 16:38
В гарантийном отделе сказали, что они предупреждают всех по поводу аккумулятора.
У меня 5 дней простояла сигналка написала что акб низкий заряд, правда завелась.
Мне ничего не говорили про акб. Где то написано что на акб нет гарантии? (ради интереса сколько оригинал у ОД может стоить?)
ПовідомленняДодано: 31 травня 2018, 15:13
З нами з: 25 жовтня 2017, 15:26
После замены фильтра салона запах ушел.
Стоковый фильтр салона был похож на мешок мусора для пылесоса.
P.S.) Фильтр лучше покупайте оригинал. Даже именитые заменители проигрывают по качеству.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2018, 22:45
З нами з: 27 лютого 2017, 02:34
Год выпуска:: 2017
А вот тут не соглашусь. Взял заменитель mann угольный, и проезжая места где ранее вонял отстойник на новом фильтре запаха нет а на старом затягивало и воняло в машине. А оригиналов угольных вродь как и нет.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2018, 23:02
Як раз сьогодні вентилював цю тему.
Обдзвонив дві сторінки в гугл. Поїхав на здолбунівську в інтерциклон, бош, фольц на набережній. ... ОД Ауді на набережній. Останні виявились найдешевші.
Купив ще по дорозі фільтр манн вугольний. Сдав авто.. чекав з дві години. Сказав що скоріш за все однієї процедури може бути замало. Прочистили все що відноситься до кондєя та вентиляціі.
Робота = 1400 (сервіс бош запропонував за 1800 грн) в ціні рідина, вартістю 500 грн + фільтр салона 620 грн.
Сказали, якщо не допоможе і за другим разом, то вийшов із ладу випарювач, в чому я не сумніваюсь, тоді розбирати пів салону треба.
Різниці до і після - колосальна
ПовідомленняДодано: 03 червня 2018, 13:03
З нами з: 31 травня 2018, 14:58
Когда выключаете кондиционер, оставляйте на минуту поработать вентилятор, там после работы остается влага, застаивается, потому и начинает вонять
ПовідомленняДодано: 04 січня 2019, 15:58
ви дуже помиляєтесь що зможете висушити вологу парою хвилин вимикання кондиціонера - особливо в той період, коли ви ним користуєтесь (вологість дуже висока і щоб волога висохла потрібен час, більший ніж вам би хотілося їхати в гарячому салоні)
самий простий і дієвий рецепт з двух пунктів:
1) постійно користуватися вугільними фільтрами (виключення - ті хто їздять за зимовий сезон більше 10ткм - на зиму можна зекономити 50грн взявши звичайний, не вугільний, але чи є в тому сенс?) - це зменшить кількість бактерій які потраплять у середовище і зменшить кількість "їжі" для них
2) при кожній заміні фільтра робити профілактичну антибактеріальну обробку (хоча б аерозольну) - це вб'є існуючі бактерії і на деякий час знизить інтенсивність розмноження. пінні очисники створюють специфічну плівку на поверхні алюмінієвого радіатора - це перешкоджає рецедивам.
___
73!
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2020, 11:52
Подниму тему.
Уже не в первой машине каждый год делаю процедуру "антибактериальной очистки" системы кондиционирования.
Авто с климатом и есть испаритель, изучил в разных источниках как и куда и вот что сделал.
После полного прогрева авто (немного покатался) включил печку на максимум в режиме забора воздуха с салона (пишут что так в испарителе осушаеться оставшаяся влага)
Далее нужно оставить минут на 10 поработать, в авто будет очень жарко.
Потом нужно снять вентилятор печки и салонный фильтр.
Вентилятор находиться со стороны пассажира под бардачком, наглядно фото дальше.
Чтоб снять салонный фильт, нужно для начала убрать все с бардачка, далее бардачек открыть и сверху по бокам нажать пальцами с 2-х сторон выступы и потянуть бардачек на себя, ниже на фото наглядно видно.
Перем заранее купленую химию и "запихиваем" трубку в место левее (в виде тонеля) от места где был вентилятор.
Далее закрыл авто и оставил на пол часа, чтоб пена сделала свое дело.
После вентилятор поставил на свое место, фильтр не ставил, сново печку на максимум и режимом забора воздуха с салона.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2020, 12:14
Ну и раз снимался вентилятор также немного смазал подшипник:
На резиновые уплотнители нужно обращать внимание так как собрать сложнее чем разбирать.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2020, 12:15
И самое главное бюджет мероприятия:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2020, 12:54
З нами з: 30 жовтня 2012, 12:51
интересно, спасибо.
А чем смазывал вентилятор ?
VW Golf 6 1.4DSG -> VW Tiguan 2.0TDI DSG 4Motion -> Golf 7 GTI Perfomance pack + VW Tiguan-2 2.0TDI DSG 4Motion
