Сьогодні: 29 березня 2024, 16:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 334 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 114 15 16 17 1823 Далі
ПовідомленняДодано: 18 червня 2018, 12:54
В мерсе видел кнопку авто именно по направлению, там где климат выравнивает температура по высоте, сам решает дуть в ноги или в голову. В гольфе такое есть?
Так. З часів Г3.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2018, 12:58
Есть режим авто - где всеми делами управляет блок управления климатом, в том числе куда сколько дуть и какие заслонки открывать-закрывать и какую температуру поддерживать. Обычному кондею такое и не снилось. Руками перекрываются только воздуховоды на торпедо.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2018, 13:00
З нами з: 21 серпня 2017, 12:56
О каких заслонках идет речь?
Что на климате что на кондере руками выствляется направление воздуха (окно ноги или куда там угодно)
Далее уже каждую заслонку направляем куда хочется, кому в ухо кому в лицо или в окно.
Я ж не говорю что кондер это круто, а климат говно, просто если он есть -хорошо, если нет - не смертельно. Но ради этого воротить салон машины пока не хочется. Тем более в самом дешевом гольфе в мире наверное.)
Климат у меня стоит в режиме Авто-всегда..Иногда когда нужно что бы отпотело лобовое то нажимаю доп кнопку ну или когда в салоне ктот начинает вые... то то же ченить нажму)))
Вообще -каждому свое..Ктото дро... на внешний вид кто то на мощность третий на музыку..так что каждому свое..
ПовідомленняДодано: 18 червня 2018, 18:45
Сергей, не спорь. Кому-то за не именеем ничего хорошо, что есть кондиционер.
В гольф 7 помимо того, что система работает автоматически, в цепи есть датчик влажеости встроенный в датчик дождя( поэтому в SEL есть датчик дождя/света), есть датчик качества воздуха и т.д. Кто пользовался Климатроником тот понимает разницу в комфорте пользования климатической системой в отличии от просто кондиционера где нужно постоянно менять интенсивность работы вентилятора и температуру подачи воздуха в салон.
Тот кто понимает отличие и меет возможность, делает это либо есть те кого всё и так устраивает. Ну и отлично.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 11:32
Я сравнивал климат и кондер!!!
Уникальный и удивительный опыт!
Это подьеб??? Мой пост относится к тем кто говорит что нах климат- есть кондер..
Ну вообще-то речь шла о двухзонности. Что не мешает мне быть согласным с товарищем yara. И не мешает при этом пользоваться климатом, 99,9% времени держа его в режиме "авто".
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 14:08
З нами з: 01 листопада 2016, 19:59
Подскажите, пожалуйста, кто действительно понимает принцип работы кондиционера на S-ке, если включить кондиционер и крутить регулятор температуры в СИНЕМ диапазоне, будет ли он меньше включать компрессор, или это тупо регулировка заслонки печки?
Jetta 1.6AT 2009 -> Polo Sedan 1.6MT 2011 -> Golf Plus 1.6DSG 2010 -> Touran 1.4TSI DSG 2011 -> Sportwagen S 2.0TDI EA288 DSG 2018(2015)
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 14:22
Код мотора: CAYC 1.6
Компрессор не может быть включён больше или меньше, только on/off. Что в климате, что в мех. кондиционере
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 14:27
на климате в режиме "авто" лампочка кондиционера горит круглый год. как мне объяснил дилер, компрессор при этом работает не постоянно, а включается по необходимости. вот мне стало интересно, на S-ке если включить кондиционер и крутить регулятор в синем диапазоне, компрессор тоже будет включаться по необходимости?
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 15:01
Компрессор не будет работать при температуре меньше 4 градусов (если правильно помню), но лампочка при этом будет гореть всегда. Он не "включается по необходимости", он молотит все время пока включен (и если позволяет температура). Регулирование температуры осуществляется печкой. Таким образом воздух сушится: сначала он проходит через холодный испаритель, на котором конденсируется влага из воздуха, после чего догревается печкой до нужной температуры.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 15:03
З нами з: 05 березня 2018, 11:26
я ж тут кидал ранее принципиальную схему автокондеров, вся температура только заслонкой печки регулируется
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 15:15
Полагаю, она слишком сложена для среднестатистического пользователя :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 16:51
если хотите убедиться, работает ли компрессор, смотрите расход топлива на ХХ
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 18:34
Это мануальная регулировка температурной заслонки.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2018, 19:18
Или по нажатию тапка- тупит или нет...
ПовідомленняДодано: 20 червня 2018, 00:55
І таки так - виходить дурна робота: спочатку охолоджуємо, а потім змішуємо з гарячим повітрям.
