Сьогодні: 29 березня 2024, 05:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 19 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 18:14
в идеале - да, на практике - нет.
это где-то рядом с утверждением что при перестановке колёс надо проверять углы схождения и развала)
но время от времени проверять свету надо, не так дорого эта процедура стоит.
___
73!
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 20:05
Прошел техосмотр 1 раз в Германии, 1 раз в Польше. А у нас на сертификации настройки фар скрутили вниз, что ездить невозможно. Я им сказал, что не верю их прибору т.к. свет был шикарный и рассказал где настраивали.. это был монолог. Потом обратно вернул все в зад.. Поэтому в настройку фар нашими слесарями и их приборами не верю.. никто не соблюдает правил.. +- немного для них норма.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2017, 20:17
Даже, если есть крутой прибор для настройки фар, зачастую им, или не умеют пользоваться, или нет подходящих условий для его правильного применения.. Когда то улыбнул прибор регулировки фар у дилера Toyota на Харьковском шоссе : тупо белый стенд с разноцветными линиями границы ближнего под разные модели тойоты и линии на полу, где и как должен стоять автомобиль.. И я скажу, так они фары лучше настроят, чем прибором с линзой на колесиках.. Потому, как для правильного использования такого прибора нужен идеально ровный пол(перепад не больше мм на несколько метров), желательно рельсы по которым он будет ездить строго паралельно автомобилю (как не смотри в ту щель, для установки паралельно - всеравно точно не получится), ну и конечно нужен опыт мастера..
А при замене ламп, как показывает практика, если лампы не говно, то регулировка не нужна..,а если говно - не отрегулируешь ..
ПовідомленняДодано: 16 січня 2020, 13:51
З нами з: 02 січня 2020, 22:02
Год выпуска:: 2014
Вообщем, народ, недавно столкнулся с такой проблемой, как перегорела лампочка ксеноновая в адаптивной оптике, решение было найдено в процессе разборки, и в итоге все очень просто и даже бампер и фару снимать не нужно. Единственное относительно сложное место, это открутить нижний винтик крышки, где лампочка, с помощью Г-образного ключика мин 5 у меня на это ушло. Запилил ролик на ютуб, приятного просмотра https://www.youtube.com/watch?v=HO0E3V3oLgA .
С вас подписка и лайк)) И да прибудет с вами Golf!!!
