Сьогодні: 18 квітня 2024, 07:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 163 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 13 4 5 6 711 Далі
 Тема повідомлення: Re: VCDS Golf 7 кодування
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 20:21
З нами з: 28 лютого 2018, 02:52
Скажите, как-то можно настроить поворотники так, чтобы при одном нажатии на рычаг поворотника (без фиксации) поворот моргал 3 раза? У меня такое на Форде - очень удобно.
https://youtu.be/1zoexWFx_qU?t=33
для этого даже шнурок не нужен. смотрите видео - 30-35 секунда. оно на чешском, у вас будет вместо "Komfortni Blikani" (нем "komfortblinken") - "Comfort turn signals"
Спасибо! Рылся в настройках, но так и не нашел - еще пороюсь.
Там особо рыться не нужно, включается в три нажатия. Через меню где лампочка нарисована :)
Нет у меня такого пункта в меню света. Вообще. Оч странно. Поеду к ОД.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 22:05
Странно, пункта нет, а функция как-то активировалась. Видимо испугалась машина ехать к ОД.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2018, 19:30
Еще один тупой вопрос. Но, честно, прочитал манул, облазил всю машину, но так и не нашел, где включается/отключается подушка безопасности переднего пассажира. Вот как у меня выглядит боковина, где по мануалу, должен быть переключатель:
rps20180415_193111.jpg [ 117.06 Кіб | Переглянуто 1807 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2018, 19:54
В бардачке нету?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2018, 23:27
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Через мультимедиа голову.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2018, 15:15
оба комментария выше неверны.
в сидении - датчик. он обьёма и веса одновременно. при установке туда детского кресла, рюкзака или маленького организма - подушка не включается. срабатывает тока если посадить взрослого пассажира.
руками отключить никак нельзя.
это одна из причин почему не нужно лезть туда с кривыми руками в попытке вкорячить подогрев.
кодировка тут не при чём.
касательно кодировок докладываю:
- остаток топлива в баке - готово, всё работает
- отображение передачи - по описаным мануалам - не работает, ни по одному из них (один из них - для AISIN, то есть не канает совсем)
- габариты по одной стороне - не могу найти, в лонг-кодинге нету. в адаптациях - на немецком, а я не силён
___
73!
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2018, 16:51
Дивна ситуація.
У мене на гольфі саме справа був перемикач. Але ситуація в Ауді трохи інша. у європейський версіі його не має, а от на американський є окрема кнопка під аварийкою вмикання\вимикання ейрбагу.
Дивно чому так, в гольфах зробили американці автоматику, а в євро - механічно, а в аудюхах навпаки
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2018, 20:18
для обсуждений создавайте отдельные темы.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2018, 23:45
З нами з: 18 січня 2018, 23:51
отключение звука магнитолы, при включении задней передачи - кодируется? или есть пункт активировать в меню настроек?
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2018, 11:58
В магнитоле есть такая настройка.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2018, 23:04
пытался найти в американско меню - не удалось((...може, кто пальцем в скрин ткнет?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 14:59
включите музыку - радио или медиа. настройки (шестеренка в углу справа снизу) там ищете настройки громкости. там есть снижение уровня во время парковки.
___
73!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 01:31
спасибо! будем искать)...но если "снижение уровня во время парковки" - это скорее всего, для активированного парктроника.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2018, 10:48
З нами з: 21 лютого 2018, 12:53
Підкажіть будь ласка, в якому блоці можна (якщо можна) активувати закривання/відкривання вікон за допомогою кнопок брелка на Golf 7 SW? Для МК6 активація через 46-ий блок, на MK7 SW такого блоку немає, а в 9-му в "довгому кодуванні" не знайшов...можливо через адаптацію, але що там потрібно обрати-хз :(
Мечтайте так, будто будете жить вечно. Живите так, будто умрёте сегодня.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2018, 11:19
там не потрібно нічого кодувати. Просто потримати кнопку закривання більше 3х секунд.
