Сьогодні: 28 березня 2024, 15:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: 205/65 вместо 205/55?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 16:25
З нами з: 14 серпня 2012, 10:06
Первый раз слышу, что на новом авто нужно делать развал..
По моему это последствия установки не того размера колес..
Это мой первый авто с салона и я в шоке.... Оказывается, что ОД вообще ничего не обязан делать. Показал гарантийный договор юристу, так он (ОД) ничего по нему не обязан, всё расплывчато и не конкретно. Зато я , при любом самостоятельном "втручанні" в автомобиль, -теряю гарантию. Например , тонировка стёкол, установка видеорегистратора, противотуманки и т.д. Но менять масло и проходить ТО, меня не обязали, а это повод отказать мне в гарантии, если я пройду ТО на другом сервисе.
Короче всё , как визде - дайте нам денег, но отвечать мы не за что не будем.
Раньше я всегда при смене резины делал развал-схождение, но здесь НОВЫЙ авто!!!!!
Может я чего-то не знаю, а зачем при смене резины делать развал?
dop28:
(с) О каждом отдельном человеке изначально думаю хорошо до тех пор пока он не доказал обратное.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 20:48
З нами з: 04 вересня 2017, 21:59
Я теж поставив 16 205 60 зиму, на поворотах трошки пливе я б сказав. Тут розвал не перевіряв, по їзді вроді нормально. Колись з салону брали Октавію А5 то там робили, тянуло в сторону.
Тут не столько из-за сантиметра профиля, сколько зимняя резина - она мягче, вот и плывет
Думаю два в одному. Зимою особливо нікуди ганяти... в сімї є ще Рапід, там були поставили 195/65 замість 185/60 все 15
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2018, 20:54
dop28:[/quote]
Я теж колись так робив, поставив зиму зробив розвал, літо поставив зробив розвал. При їзді по наших дорогах з часом треба його підрегульовувати.
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 11:25
З нами з: 06 лютого 2018, 00:51
Автомобиль: Transporter
Год выпуска:: 1967
Доброго дня!
знавці та доствідчені підкажіть якщо маю 195/65 R15 чи варто і чи допустимо переходити на 205/60 R16 потрібно збільшити кліренс.
1. Як це впливає чи вплине на керованість?
2. Може в кого є досвід такої експлуатації?
3. Переживаю чи не буде терти на крайньому повороті руля?
Supreme Сasual Dating
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 12:20
З нами з: 09 жовтня 2017, 12:12
Доброго дня!
На Фейсбук групі по СПортвагену писали вже з досвідом не тільки 205/60, а ще й до них проставок +20мм. Бачив вже мінімум два поста від таких людей. Пишуть що трохи з"являється валкість, але не суттєва. Терти нічого не буде, там дехто і більші розміри коліс тулить :)
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 14:54
Загальний діаметр колеса:
195/65х15 = 634,5мм
205/60х16 = 652,4мм
Різниця діаметру: 18мм.
Збільшення кліренсу: 9мм.
1. З таким профілем гуми ніяк негативно не вплине. 195/65 і так "не рулиться" (заламується в поворотах)
3. Не буде, допуски там не в міліметри
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2018, 18:53
Год выпуска:: 1967
Дякую, заспокоїли тепер знаю в якому напрямку дивитись і які диски шукати
ПовідомленняДодано: 18 березня 2018, 02:50
З нами з: 10 вересня 2017, 02:21
Год выпуска:: 2014
Стоят 225/50/17 лето:хороший вид, плюс управляемость супер !!!
ПовідомленняДодано: 19 березня 2018, 13:44
Код мотора: CRCA
195/65х15 = 634,5мм
205/60х16 = 652,4мм
Еще как вариант взять 215/55x16 - это будет среднее между 205/55x16 и 205/60x16
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2018, 23:58
З нами з: 05 квітня 2018, 16:38
Думаю 205*65*16 оптимальный вариант если стоят 16 тапки. И высокая и по деньгам оптимальный вариант. А для всех - чем выше профиль - тем дольше подвеска проходит, и комфортнее езда даже по столице - дорог нихрена нету... одни ямы...И на бровку забраться лече....
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2018, 10:46
З нами з: 18 січня 2018, 23:51
ползать в пробках по столице - наверно, да - комфортно, а вот входить в повороты, особенно - на трассе, :shock: оочень стремно на таких бубликах((
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 11:35
225 45 17
ИМХО
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 11:56
Код мотора: CAYC 1.6
215/55 это родной размер пассата, подвеска у него такая же, и с управляемостью все ОК
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 12:56
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Никогда в жизни управляемость не будет лучше на профиле выше. Тем более. на одинаковой подвеске. Ставьте шо хотите.
