ЦЗ и сигнализация
Ответить
Сообщение
Автор
elf
Автомобиль: Golf IV (4)
Год выпуска: 2002
ЦЗ и сигнализация
#1 Сообщение elf » 18 янв 2018, 16:46
Мне очень стыдно такое спрашивать... но после полугода владения Г4 я обнаружил что в авто видимо есть сигнализация...) как обычно закрыл ключем ЦЗ и решил проверить закрылись ли двери. на удивление дверь открылась но сработала сигнализация!!! раньше почему-то думал что ее нет. хотя мысли проскакивали глядя на мигающую красную точечку на двери.
объяните пжл - может как-то по разному нужно кнопочки на ключе нажимать? ключ с двумя кнопками
elf
Год выпуска: 2002
Re: ЦЗ и сигнализация
#2 Сообщение elf » 20 янв 2018, 12:47
)) видимо ну форум спецы по этим вопросам не заходят
LAVe
Год выпуска: 1997
#3 Сообщение LAVe » 20 янв 2018, 14:38
elf писал(а):)) видимо ну форум спецы по этим вопросам не заходят
ты хтел шоб тебе сразу и отетили? еще и во время праздников
учитывая, что вопрос скорее всего с концевиками ЦЗ, то нужно сначала поиграться с открыванием и закрыванием дверей (ключем/брелком)
найти закономерность типа (не) открываются (не) закрываются (не) все двери (не) всегда
если проблема есть, то она повторится несколько раз
тогда сможешь внятно ее описать
чем более подробные симтомы, тем более точный диагноз, тем дешевле лечение
Аватара пользователя
d.lus
Автомобиль: Golf III (3)
Год выпуска: 1994
#4 Сообщение d.lus » 20 янв 2018, 17:17
elf писал(а):как обычно закрыл ключем ЦЗ и решил проверить закрылись ли двери. на удивление дверь открылась но сработала сигнализация!!!
Конкретніше.
Типовий колокол улю-лю-лю чи класксон як від "бібікавки"?
Кракамурзяка - Міфічна істота, котра з’являється лише в ніч на повний місяць. Полюбляє їсти незайманих довговолосих високих дівчат.
Powerchips. Корекція одометра G3
Оригінальні масла та рідини Aral, Rowe, DynaPower,IPONE, Total, Elf.
elf
Год выпуска: 2002
#5 Сообщение elf » 20 янв 2018, 18:14
звук как у настоящей сигнализации) вау-вау-вау
d.lus
Год выпуска: 1994
#6 Сообщение d.lus » 20 янв 2018, 19:19
elf писал(а):звук как у настоящей сигнализации) вау-вау-вау
А заводська - це не справжня, значить? :mrgreen:
В теорії, могли і зовнішній колокол замість штатного клаксону штатної сигналізації підключити, могли пасивну (безбрелкову) встановити.
В чому питання взагалі?
elf
Год выпуска: 2002
#7 Сообщение elf » 20 янв 2018, 21:52
) если сработала сигнализация - значит авто после закрытия ЦЗ становится на сигнализацию?) значит - она есть) а то что дверь оказалась открыта - так это просто не сработал замок двери. я правильно понимаю?)
или для того чтобы поставить на сигнализацию - к примеру - нужно чуть подольше подержать кнопку на ключе или несколько раз нажать. )
после этого пробовал перепроверить первую версию - не получилось - все двери и багажник закрывались. ну не взламывать же машину чтобы проверить сработает сигнализация еще раз или нет)
извиняюсь за направильные знаки припинания - не хочу переключать алфавиты)
LAVe
Год выпуска: 1997
#8 Сообщение LAVe » 20 янв 2018, 22:47
elf писал(а):...не получилось - все двери и багажник закрывались...
если цз работает (хотя мог быть и глюк), тогда надо смотреть пользовательские настройки постановки на сигнализацию.
у некоторых бывает, что первым нажатием закрываются все двери, вторым авто ставится под охрану
у мну были траблы, когда пытался отдельно багажник снять с охраны. багажник открывался, но с охраны не снимался
так что тебе просто нужно поиграться с цз и понять как он у тебя работает
Ответить
Вернуться в «Автозвук, Навигация, GPS, Сигнализации и противоугонные системы»
